mini heiki inbouwen
touran
mini heiki inbouwen
Bericht door touran » zo 7 apr 2013 10:02
Wij zijn in het bezit van een eriba nova 462 bouwjaar 1999.
Boven het bed zit enkel een luchtpijp.
Nu willen we in de plaats zelf een mini heiki van 40 op 40 inbouwen.
Heeft iemand ons dit reeds voorgedaan bij dergelijke caravan.
We weten namenlijk niet of er op deze plaats electrische leidingen lopen.
Kingpin1966
Erelid
Re: mini heiki inbouwen
Bericht door Kingpin1966 » zo 7 apr 2013 11:21
Kijk hier eens: viewtopic.php?f=80&t=791
Je zou een leidingszoeker kunnen kopen en het dak op die plaats checken op leidingen.
Nil Nobis Absurdum
Bericht door Ab » zo 7 apr 2013 12:29
Als er geen lamp in of aan het plafond zit, zitten er hoogstwaarschijnlijk ook geen elektrische draden.
Als ze er wel zouden zitten, is dat ook geen probleem. Je zaagt 'm dan gewoon door.
Na het zagen van het gat kan je de draad weer aan elkaar knopen, een stukje ertussen maken, en om het luik heen leggen.
Ik zou wel even de caravan stroomloos maken. :wink:
nonblond
Bericht door nonblond » zo 7 apr 2013 23:06
Als je toch bezig bent. Je kunt i.p.v. een mini heki, een grote inbouwen. Heb je veel meer licht in de caravan. Het maakt weinig verschil in de hoeveelheid werk.
mivis
Bericht door mivis » ma 8 apr 2013 13:20
@Ab
sprite1
Bericht door sprite1 » ma 8 apr 2013 17:15
Bericht door Micky » ma 8 apr 2013 19:16
nou daar zijn we dan uit, als je nu ook nog even het puntje van de oranje verbind met het puntje van de groene, dan werkt het lampje ook nog en de draden zullen nooit weer uit elkaar vallen whistle.gif
Bericht door Ab » ma 8 apr 2013 22:33
In plaats van de oude wijvenknoop dan toch maar een platte. :lol:
Terug naar “Eriba”
