Gewicht van Eriba Familia 1966 ???
Is er toevallig iemand die weet of het gewicht van een Eriba Familia uit 1966 onder of boven de 750 kg is inclusief belading?
En waar kun je een typeplaatje vinden bij deze caravan?
Kia Carens 1.7 CRDI 2013 met Esterel Top Profil Volume 036 1998
Re: Gewicht van Eriba Familia 1966 ???
Zo te zien op de foto is het geen Familia maar een Triton. Dit kun je o.a. zien aan het raam op de zijkant, die is bij een Familia dichterbij de deur geplaatst. Het archief van Eriba gaat terug tot 1972 en hier is de Triton leeg 570 en het max. toelaatbaar gewicht 780 kg.
Het typeplaatje zit, ook bij de oudere typen, rechts- of soms linksonder bij de deur.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Mitsubishi Outlander sport 2.0 invite plus met een Eriba Troll 554 GT , tot 09-2010
Vanaf 09-2010 een Camper Adria Coral S 670 SL supreme edition.
Teddybeer (Hans)
Het is inderdaad geen Familia. Ook over het bouwjaar heb ik zo m'n twijfels. Ik zie bij deze caravan dubbelwandige kunststof ruiten en ik meen dat Eriba pas in de tweede helft van de jaren 70 is overgestapt op isolerende ruiten. Mijn Puck uit 1975 heeft in elk geval nog echte glazen ramen.
Ook de bruine rand op de buitenbeplating is een kenmerk van eind jaren 70 / begin jaren 80.
Wij hebben een Eriba Triton gehad uit 1984.
Weliswaar met een andere indeling. (langzit en kopkeuken).
Hoe zwaar hij precies was weet ik niet meer, maar hij moest wel een eigen kenteken.
Ik denk dus boven de 750.
- Eriba1.jpg (9.05 KiB) 6333 keer bekeken
Ik had zelf ook al een vermoeden dat deze rond de jaren '80 zou zijn en dat ie erg lijkt op de Triton.
De caravan staat in België en er zijn geen papieren bij. De verkoper weet er zegt hij ook niet veel van, maar verkoopt hem als een 1966 Eriba Familia.
Zou het mogelijk zijn om deze caravan via de RDW op Nederlands kenteken te krijgen of zou hier geen typegoedkeuring voor zijn? Wij vinden het leuke caravans en dit zou één van de weinige caravans zijn die we naast een echte Engelse caravan zouden willen hebben. Ook de vraagprijs van 990 euro lijkt me een leuk prijsje.
Gr. Maikel en Astrid
PS:
Het is zoals hier al werd gezegd een Triton. Ik keek even naar de andere plaatjes die ik heb en daar staat op het logo zelf erbij dat het een Triton is.
wij hadden een triton van 1978 en daar zat het typeplaatje aan de rechterzijde op de dissel.
max. gewicht is 780kg.
gr.herman.
gr.herman.
Tritons zitten altijd boven de 750kg en hebben dus een eigen kenteken nodig. Kijk ook eens hier naar de gegevens: http://www.eriba-classics.nl/ enne, ik zou wat van de prijs afpingelen
Had een Triton uit 1973. Deze was van boven tot onder wit. De bruine rand aan de onderzijde kwam pas later. Er zat een typeplaatje rechts naast de deur en op de dissel. Rechts naast de deur bevatte het bouwjaar van de caravan, die op de dissel het productiejaar van het onderstel. Dat kwam uit 1972.
Gert
Gert
Eriba Troll 510GT-2002
RE.gif en
Nu het zeker is dat het gaat om een Triton die een eigen kenteken nodig heeft door het MTM boven de 750 kg is mijn vraag of deze Eriba op NL kenteken gezet zou kunnen worden bij de RDW? Er zijn geen papieren bij.
Als ik naar de bovenstaande plaatjes kijk zie ik 2x een NL sticker waardoor ik denk dat het misschien een NL caravan is.
Hij staat in België net over de grens bij ons in Limburg.
Is er iemand die ons hier iets meer over kan vertellen? Alvast bedankt.
Maikel & Astrid
Maikel & Astrid
Morgen even bellen met http://www.RDW.nl
Ja, als er toch geen papieren erbij zijn, zul je er toch langs moeten, om die aan te vragen en bovendien zal die caravan door de rdw gekeurd moeten worden, dus toch maar ff de rdw bellen
Je zou eens kunnen kijken op de site http://www.caravan-museum.de waar veel informatie over oudere Eriba caravans te vinden is.
Ed.
Ed.
Volkswagen Sportsvan (geen caravan meer)
http://www.rdw.nl/nl/particulier/aanhan ... fault.aspx Leuker kan ik het niet maken
Dank je wel. Ik had deze zelf ook al gevonden, maar ik zat met het volgende stukje tekst:
"De eerdere registratie van het voertuig moet u aantonen met het regulier kentekenbewijs uit het land waar het voertuig vandaan komt." (RDW)
Toch moet het volgens mij mogelijk zijn een caravan op NL kenteken te krijgen zonder dat deze al papieren heeft......
Ik heb de RDW alvast een mail gestuurd met deze vraag, daar waar ik doordeweeks vanwege werkzaamheden hen niet telefonisch kan bereiken.
Reken maar op een duidelijk en voor overheidsbegrippen snel antwoord. De RDW is wat dat betreft altijd wel goed bereikbaar.
Belangrijkste is denk ik om te achterhalen of er nog een (leesbaar) typeplaatje op zit met de technische gegevens van de fabrikant. Daarmee zal het RDW-verhaal een stuk eenvoudiger worden.
Dat klopt. De RDW is wat dat betreft goed bereikbaar.
De eigenaar heeft inmiddels het typeplaatje gevonden.
Nog steeds niks vernomen van de RDW.... toch niet zo goed bereikbaar als gedacht.
De openingstijden zijn ook te kort om na je werk te kunnen bellen....
Houd er ook rekening mee dat het chassisnr wel even door de mangel gehaald zal worden,lees langs de lijst met als gestolen opgegeven caravans.Er kan ook nog iets anders aan de hand zijn dan "verloren papieren" Gr.Jaap.
De MTM zit maar net boven de 750 kg. Met boottrailers en aanhangers wordt er dan wel eens creatief mee omgegaan: als je het plaatje namelijk verwijdert dan valt hij automatisch in de categorie "zelfbouw" met een MTM van 750 kg. Maar ik durf niet te stellen dat dit ook voor caravans geldt...
Update: Inmiddels reactie gehad van de klantenservice van de RDW dat zij het antwoord niet wisten, dus is de vraag doorgestuurd naar de technische dienst. Reactietijd binnen 5 werkdagen. Dus nog even wachten op het antwoord.........
Gr. Maikel & Astrid
Gr. Maikel & Astrid
Ik geloof dat ik maar met BeeWee advies mee zou gaan als het laatste niets oplevert.
Alle indentificatie plaatjes eraf en gebruiken als caravan van max 750 kilo.
Zou dat mogen ????
Vandaag het volgende bericht van de RDW gekregen:
Geachte heer ten Kate,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Deze caravan is bij 780 kg inderdaad kentekenplichtig. Indien u de herkomst kunt aantonen, bijvoorbeeld met een factuur of koopovereenkomst, en de caravan niet eerder is geregistreerd in Belgie, kunt u een Nederlands kenteken aanvragen. De caravan moet technisch hiervoor aan de permanente eisen voldoen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
En nu?
