Beste forumleden,
vandaag viel het mij op dat de koelkast (Elektrolux) in onze Dethleffs caravan slecht koelt,
in het vriesvakje zie ik wel ijsvorming maar in het koelgedeelte blijft het te warm mijn inziens.
de koelkast werkt op dit moment op 230V en de thermostaat knop op "7"
heeft iemand een idee wat ik nog kan doen?
Elektrolux koelkast stuk?
Re: Elektrolux koelkast stuk?
Het klinkt inderdaad gek, maar zet de KK niet te koud.
Op stand 3 of 4 zal het aanzienlijk beter werken.
Dat hebben menig forumleden al ter harte genomen en ervaren.
Daarnaast.. zorg dat de KK ventilatie heeft.... event. met extra ventilator achter het bovenrooster.
Meer vragen... vraag maar...
Ik sluit mij helemaal aan bij bovenstaande.
Wel wil ik er aan toevoegen dat je roosters vrij moeten kunnen venten.... dus aub geen kastjes ervoor e.d.
Zorg er ook voor (voor een goede werking) dat je keukenblok/koelkast perfect waterpas staat!
Ooit eens gehoord dat 7 graden scheef het max. is voor goede KK werking.
7 graden valt nog mee dus.
Indien het lager zetten van de thermostaat niet helpt...
Zijn de roosters proper? Werkt het beter zonder de roosters? Indien OK zit er dan geen vuil in het buisje boven het verwarmingselement (die met de dike isolatie rond)?
Werkte de koelkast tot voor enkele dagen goed of was dit reeds na de winterstilstand? Ik verdenk een insectennestje ergens in de buis.
Uitblazen met perslucht (of er van onderen of boven flink in blazen) - of misschien even op gas proberen, dat zou mogelijke spinnewebjes kunnen verbranden.
Hoi,
en hoe warm is te warm in je koelgedeelte.
Ik herken het probleem, vriezen gaat goed, koelen gaat ,,slechter". Afgelopen week gekampeerd, bij kou en nagenoeg geen zon is de temperatuur in het koelgedeelte ongeveer vijf graden.Uitstekend dus. Stijgt de buitentemperatuur, is het bijna niet mogelijk om onder de tien graden te komen, ondanks extra koelventilator.
Valt dan wel op, dat de koelkast s'morgens een graad of zeven is, maar overdag oploopt. Ik heb ermee leren leven, komt erop neer, dat het in de koelkast ongeveer 20 graden onder buitentemperatuur is. Vriesvakje lijkt nergens last van te hebben.
Ik heb de koelkast al eens gedemonteerd, schoon gemaakt, op zijn kop gezet om koelmiddels eens door te laten stromen, helaas geen merkbaar beter resultaat.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Dat is goed mogelijk.
Een absorbtie koelkast is nu eenmaal een van de meest slechte koelkasten.
Als je praat over koelvermogen in relatie met energieverbruik.
Vele koelkasten of koelboxen vlgs dit principe halen max een temperatuur van 25 graden onder de omgevingstemperatuur.
Het kan wel bete.r, maar dan moet alles kloppen, en ook de isolatie van de koelkast zelf van een hogere kwaliteit zijn.
