Dethleffs Rondo 460
Dethleffs Rondo 460
We hebben begin van dit jaar onze eerste caravan gekocht een dethleffs rondo 460uit 1997.
inmiddels hebben we er al wat dingen bij gekocht en aangedaan en ik dacht misschien hebben andere mensen er wat aan als ik dit deel en zo mogelijk met foto's.
als eerste hebben we wat kleine dingetjes gedaan zoals :
buitenstopcontacten gemaakt onder de caravan(geen foto's van) aan de kant van de voortent voor eventuele apparaten in de voortent, deze zijn uitschakelbaar gemaakt voor als ze niet gebruikt worden.
vervangen van de deurvanger, fietsendrager die achterop zit er afgehaald,alle binnenverlichting vervangen voor nieuwe armaturen en meteen alle lampen vervangen voor led en natuurlijk helemaal gewassen en schoongemaakt.
Oude Lamp:
Nieuwe Lamp beetje onduidelijk:
Daarna de wat serieuzere dingen aangepakt als het inbouwen van een radio en televisie en het vervangen van het dakraam.
Tv Aansluiting Buiten:
de volgende keer als ik weer dingen ga doen(of proberen te doen) zal ik dat hier weer verder laten zien.
Erwin
Oude Lamp:
Erwin
Home-car racer 48
Re: Dethleffs Rondo 460
Goed bezig zeg.
Zo krijg je zeker het gevoel dat de vakantie helaas pas na de winter kan komen.
Je wilt eropuit... NU
Een caravan wordt door zelf aan te klussen vaak een heel eigen ding..ik weet er alles van.
Waarom wachten, er zijn nog voldoende campings open
Geniet van je huisvlijt en het liefst zo snel mogelijk
De foto's zijn niet meer zichtbaar.
Dank je wel chris en premiumdiscovery, en ja zou inderdaad nu nog wel even weg willen, maar dat zal nog even moeten wachten en ik zag inderdaad dat de foto's het niet doen via photobucket weet iemand misschien een andere manier hier uploaden als bijlage lukte ook niet.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik heb je foto’s weer zichtbaar gemaakt. Of dit standhoudt hangt van photobucket af. Het is aan te raden om foto’s via bijlage in te voegen. Gebruik een resize programma als de foto’s te groot zijn, dan komt het helemaal goed.
Dank je wel en ik had het inderdaad gelezen over via bijlage maar alle foto's waren inderdaad te groot.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
- deemster07
Goed bezig
vandaag bezig geweest met het maken van een city water aansluiting, viel me 100% mee alleen de slang ging wat lastig op de vlotter en de resten tape lastig weg te krijgen na het zagen van het gat.
Erwin
Erwin
- Bijlagen
- de binnenzijde naast de watertank
- IMG_6251 (Small).JPG (51.66 KiB) 7871 keer bekeken
- de aansluiting
- IMG_6249 (Small).JPG (100.32 KiB) 7873 keer bekeken
Home-car racer 48
En van de week ook de eerste van de bestelde ledjes binnen gekregen, beetje moeilijk om fotos te maken en de kenteken verlichting heb ik maar geen foto van geplaatst.
Erwin
Erwin
- Bijlagen
- IMG_6231 (Small).JPG (73.54 KiB) 7881 keer bekeken
- IMG_6240 (Small).JPG (62.68 KiB) 7881 keer bekeken
- IMG_6232 (Small).JPG (61.79 KiB) 7881 keer bekeken
Home-car racer 48
Berg licht
LEDjes voor contour en kenteken had ik ook bij Ali besteld, toen ik ze binnenkreeg stond de caravan net in de stalling
https://nl.aliexpress.com/item/1pc-36mm ... 0.0.dUBUTw
Foto's zijn nu goed zichtbaar en het werk dat je verricht hebt ziet er goed uit. De contourverlichting ziet er op de foto wel erg fel uit. Maar je bent goed bezig.
Dank je wel! En Ja klopt maar is moeilijk om een goede foto te maken, maar in het echt is het licht veel verspreider nu lijkt het echt een fel punt.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik wil graag wat leren.
Maar wat is het nut om goede, traditionele, lampjes te vervangen door led?
Deze specifieke vlotter heb ik 2 keer gemonteerd, beide bleven lekken langs de tank, ik heb het er dus weer uitgegooid, de eerste werd trouwens netjes onder garantie vervangen.Erwin1987 schreef:vandaag bezig geweest met het maken van een city water aansluiting, viel me 100% mee alleen de slang ging wat lastig op de vlotter en de resten tape lastig weg te krijgen na het zagen van het gat.
Erwin
Hoi,Den Adriaan schreef:Ik wil graag wat leren.
Wat dacht je van stroomverbruik en warmteafgifte ?!
Mvg
Stef
Beide te verwaarlozen.
Nog andere argumenten?
Levensduur
Levensduur
ik zal het in de gaten houden caravan staat nu nog hier op de oprit met de slang erop, zit trouwens wel gewoon netjes rubbers aan beide kanten en in de haakse bocht ook.Micky schreef:Deze specifieke vlotter heb ik 2 keer gemonteerd, beide bleven lekken langs de tank, ik heb het er dus weer uitgegooid, de eerste werd trouwens netjes onder garantie vervangen.Erwin1987 schreef:vandaag bezig geweest met het maken van een city water aansluiting, viel me 100% mee alleen de slang ging wat lastig op de vlotter en de resten tape lastig weg te krijgen na het zagen van het gat.
Erwin
Erwin
Laatst gewijzigd door Erwin1987 op zo 12 nov 2017 03:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Home-car racer 48
dit is ook de reden dat ik ze vervangen, buiten dat ze ook beter en meer licht geven stroomverbruik maakt me weinig uit, heb gewoon niet zoveel zin om die lampjes te vervangenChris schreef:RE.gif
Levensduur
Erwin
Home-car racer 48
De lampjes stralen gewoon mooier (witter) licht uit. Hierdoor wordt de hut in de nachtelijke uren beter gezien door het overige verkeer. Het dient dus voor een groot deel voor de verkeersveiligheid.
Er zijn ondertussen nog wat aanpassingen geweest voor de caravan, helaas is niet alles gedocumenteerd maar wat er is zet ik er in.
Kapje van de “meterkast” eraf gehaald dit zat er onder.
Dit is het geworden, moet aan de onderkant nog een afwerkplaatje voor maar dat doen we morgen.
Verbruiksmeter ingebouwd hier komt dezelfde afwerk rand waarschijnlijk omheen.
Contourverlichting laten branden zonder dat de auto er is:
Verder nog een omvormer vervangen voor een nieuwe en morgen ga ik de ventilatoren achter de koelkast maken en alle elektra in de caravan nalopen.
Verder nog Chris bedankt voor je digitale ondersteuning met een aantal zaken.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Prutser
Prutser
