Adria 542 UL
Adria 542 UL
Dag Allen
De 542 UL vind ik een zéér mooie caravan!
Maar waarom toch die rare vorm van het "vergroot" bed?
Kan dat niet gewoon rechtdoor? We zouden die graag permanent in groot bed willen zetten...
Is er toevallig geen oud model dat dat probleem niet heeft?
Toedeloe
Freek
Toedeloe
Freek
Mercedes C180 1.6 2018+ Kip Greyline 2017
Re: 542 UL
Een merk vermelden maakt het voor velen een stuk makkelijker om te reageren [sintfluit.gif]
Re: 542 UL
Is het feit dat hij hem in de map Adria plaatst niet helder genoeg?
Re: 542 UL
Als je kijkt in welk forum het staat ( onder merk, adria, dan is het geen vraag meer.
Bedoel je met het 'vergroot' bed dat tussenstuk tussen de 2 enkele bedden ?
Bij onze Hobby ( 495UL ) is dat stuk ook wat korter. dat komt bij ons omdat het frame waar de lattenbodem ( het lattenbodempje ) aan vast zit ( de houten opstand onder het bed ) niet langer is.
Het grote matras ligt op die houten rand in een frame, maar het tussenstuk ligt dus tegen die houten rand aan. Een foto zou veelzeggender zijn, maar die heb ik niet bijdehand helaas
Re: Adria 542 UL
Het feit dat het niet in zijn totaliteit een breed bed is, heeft mijns inziens een heel praktische reden. Als je in of uit bed wilt stappen dan kun je niet uitstappen over het aanrechtblad en ok niet door de hangkast. Dan is de ruimte om in of uit je bed te stappen wel heel erg smal. Je moet ook nog over je dekbed heen zien te klauteren, dus ik denk dat dit in de praktijk een prima oplossing is.
Re: Adria 542 UL
Titel aangepast.
Re: Adria 542 UL
Het pijltje suggereert net als bij de vouwdeur dat er iets uitgetrokken kan worden?
[sinthaphop.gif]
[sinthaphop.gif]
Ford Kuga Titanium X PHEV
- richard112
Re: Adria 542 UL
RE.gif voorzijde(dissel) caravan
Re: Adria 542 UL
at pijltje ( driehoekje ) van het uittrekbare bed tussen de 2 1-persoonsmatrassen wordt natuurlijk bedoeld, niet de dissel.
Dat bed gaat niet langer worden dan op de tekening het geval is, als dat zo was had Adria dat er wel in gezet. ze tekenen bedden echt niet kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.
Re: Adria 542 UL
bij de adria is ook een klein los kussen wat je tussen de bedden kan doen, volgens mij kan je daarmee wel het bed volledig maken.
Re: Adria 542 UL
idd je kunt hier een hier een groot bed van maken dmv een uittrekbare lattenbodem tot maximaal de lengte van het kleine bed zitten in het nachtkastjes verwerkt , dmv losse kussens kun je het bed kompleet maken.BertJan schreef:bij de adria is ook een klein los kussen wat je tussen de bedden kan doen, volgens mij kan je daarmee wel het bed volledig maken.
edit:tot de maximale lengte van het kleine bed zitten in het nachtkastjes verwerkt
opel insignia sports tourer 1.6 t 132Kw/179pk met adria adiva 502 ul (mtm1500kg)
Re: Adria 542 UL
Beste,
Op internet staat (nog):
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... e=lr&pos=2
Benader die firma even met de vraag
of de rol-lattenbodem de gehele 'matras' ondersteunt. Moet haast wel / anders is het een los plankje.
Let op, die matras is kort met een klein vierkant 'verlengstuk' tegen de achterwand. En, die bedden hebben waarschijnlijk deze vorm
omdat de meesten geen twee- of drieling hebben.
Een asymmetrische indeling, biedt meer ruimte voor kasten, toilet etc
want de kinderen zijn vaak niet even lang.
Pa en Ma meestal ook niet....
Re: Adria 542 UL
Ah, bedankt voor de foto met de matrassen er op. Die had ik nog nog niet gevonden.
Die twee rechtse matrassen zijn toch even lang. In dacht al dat er drie verschillende lengtes waren...
Ik ga binnen enkele weken een keer kijken.
Btw, ik twijfel tussen deze en een Derhleffs ctrend 515 Er. Iemand daar een filosofisch oordeel over?
Re: Adria 542 UL
De middelste matras is wel degelijk korter dan de rechtse. Er is een stuk matras tussen gelegd. Dus het middenste matras bestaat hier uit twee delen.
Re: Adria 542 UL
Ook over dit model heb ik een totaal andere vraag.
Het is een eindje rijden om de tweedehands te gaan bekijken, tenminste voorlopig dan toch.
Ik zou eerst graag het volgende teweten komen, op de foto's te zien is het moeilijk van je linkerbeen een beetje gemakkelijk te zetten als je op het toilet zit.
Is er hier iemand die daar meer over kan vertellen, misschien dat de foto's wel erg bedriegen.
En is dat inklapbaar wasbakje wel te vertrouwen als je er wat al dan niet per ongeluk op steunt?
Re: Adria 542 UL
De inklapbare wasbak van de adria ga je denk ik niet zo snel op leunen, ook niet per ongeluk, hij is wel stevig maar eraan optrekken lijkt me er niet geschikt voor.
De toiletruimte is redelijk ruim doordat er geen wastafel is de hoek zit( vaak groter dan de wielbak)en de wielbak die in de toiletruimte zit is geen probleem voor je benen.
Re: Adria 542 UL
Even een afbeelding van de toiletruimte van de 542 UL erbij gezoht:
Re: Adria 542 UL
Dat is natuurlijk voor een groot deel persoonlijk.
Wij vinden het interieur van de Cgo en Ctrend en die hele serie van Dethleffs niet mooi.
Ik ben wel Dethleffs liefhebber maar niet deze series.
Dan vind ik de Adria van binnen en buiten mooier.
Re: Adria 542 UL
Bedankt, dan toch maar eens gaan kijken naar onze waarschijnlijk toekomstige eerste caravan de Adria 542 UL, tweedehands maar met alles erop en eraan, prijs 16.000 euro 4 jaar oud, lijkt mij toch een goede aankoop. Alles behalve een anti-slingerkoppeling die ga ik er toch nog wel laten opzetten denk ik. Staat op 1700 kg ingeschreven, ik hoop dat dit voldoende is.
Re: Adria 542 UL
Geen stabilisator op een caravan van 4 jaar oud?
Vreemd, op zijn minst.
Re: Adria 542 UL
Een stabilisator wel denk ik, maar een anti slingerkoppeling is toch nog iets anders als ik het allemaal goed heb begrepen, het is allemaal nog wat nieuw voor mij.
Re: Adria 542 UL
Dat zijn 2 verschillende namen voor één en hetzelfde onderdeel.
