Achteruit rijlichten
Hallo allen, ik weet niet of ik hier goed zit voor het volgende probleem, ik heb een Adria Altea 432 PX aan de trekhaak van een Mazda CX 5. Het probleem is dat mijn achteruit rijverlichting van de caravan het niet doet als nodig. Het is wettelijk verplicht, als de caravan achter een andere auto hangt werkt het wel, wat kan het probleem zijn, de dealer weet ook niet wat het zou kunnen zijn, wie heeft een idee wat er loos is.
B.v.B .Dank voor het meedenken groet ton.
Re: Achteruit rijlichten
Lijkt mij een bedradingsprobleem van de auto.
Gebruik je een verloopstekker?
Bedankt voor de reactie, nee geen verloopstekker, als de auto aan de test- koffer gaat werkt alles, zelf dacht ik dat de lichten van de auto uit moeten gaan, want anders zie je niets door de weerkaatsing van de caravan, dus een automaat die de lichten van de auto zou moeten uitschakelen???
groet ton
groet ton
Die schakelaars bestaan wel voor mistlamp, weet niet of ze ook voor achteruit rijlampen van de auto bestaan.
Ga het probleem maar aan de vakman voorleggen en kom er dan wel op terug.
groet ton
groet ton
De auto staat inmiddels bij de dealer, probleem goed doorgesproken en nu maar afwachten wat er gaat gebeuren.
canbus inleren?... moet je dealer je kunnen vertellen.
Zorgt er ook voor dat het mistlicht niet brandt als de caravan aangekoppeld is.
Frits
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Is dit in Nederland verplicht?oldtimerton schreef:... Het is wettelijk verplicht, ....
Eberspacher verwarming.
Wetten en Overheid Artikel 5.12.51wolf schreef:Is dit in Nederland verplicht?oldtimerton schreef:... Het is wettelijk verplicht, ....
Eisen
Aanhangwagens moeten zijn voorzien van:
l. één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en twee achteruitrijlichten indien het voertuig langer is dan 6,00 m en na 31 december 2012 in gebruik is genomen;
NB: het gaat om kentekenplichtige aanhangers, dus >750 kg
ahaa, oke bedankt.
Das lachen, ken heel wat caravans zonder achteruitrijlampen inclusief die van mezelf en was vol overtuigd dat het niet verplicht was.
De ANWB vermeld er ook niets over! http://www.anwb.nl/kamperen/voorbereidi ... erlichting
Er is dus iets nieuws onder de zon maar met de tekst zoals hierboven is ook iets mis.
Zo zou het moeten zijn volgens informatie van een aanhangerbedrijf:
Vanaf 2008 moeten aanhangers die type gekeurd worden en vanaf 2011 alle nieuwe kentekenplichtige aanhangwagens voorzien zijn van achteruitrijverlichting. Voorraad (zonder achteruitrijlicht) mocht verkocht worden tot eind 2012. Voor alle duidelijkheid: alle oudere aanhangwagens hoeven niet met terugwerkende kracht uitgerust te worden met deze achteruitrijverlichting.
Ik dacht zelf ook pas vanaf 2011. Maar in de officiële wettekst staat dus iets anders. Wellicht gaat het om de verplichting van 2 achteruitrijlichten, en slaat de tekst van het aanhangerbedrijf daarop. Die is wel van 2011/2012.
Onze caravan is van 2008 en heeft wel een achteruitrijlicht.
En welk maat houden ze aan?
Op kenteken staat bij ons 6.60 mtr, of is het de opbouw?
- fortissimo
Was het maar bij personenauto's verplicht om twee achteruitrijlichten te hebben.
Door die achterlijke regel dat er nog maar 1 mistachterlamp mag zijn (waarom? We hebben nu toch 3 remlichten) hebben de meeste auto's deze aan de linkerkant en de achteruitrijlamp aan de rechterkant.
Ik wil ook graag linksachter mij kunnen kijken als ik moet inparkeren in het donker.
Dus ik doe vaak ook mijn mistlamp aan.
Twee achteruitrijlichten is ook niet altijd een garantie voor goed zicht:
Een paar maanden geleden maakte ik 's avonds een proefritje in de nieuwe auto van een vriend, toen ik de auto op een gegeven moment in een onverlichte straat in zijn achteruit schakelde merkte ik dat er vrijwel niets achter de auto leek te gaan branden. Je zag eigenlijk gewoon niets bij het achteruit inparkeren. De volgende dag hebben we het eens bekeken; er zit weliswaar zowel links als rechts een achteruitrijlicht maar zeer klein bemeten, verder slechts 10 watt vermogen en geen "spiegeltjes" in de lampunits...
@fortissimo Dat 2 achteruitrijlampen een stuk veiliger achteruit doet rijden dan slechts 1 ben ik helemaal
met je eens. Niet echter dat zulks veroorzaakt zou worden doordat slechts(!) met 1 mistachterlicht
volstaan kan worden. Bij zware mist d.i. zicht kleiner dan 50 meter geeft 1 mistachterlicht duidelijker
aan dat het een MISTlamp betreft en daarom geeft NL de VOORKEUR aan 1 lamp. Europese richtlijnen
waar wij ons aan conformeren, staan echter 2 mistachterlichten uitdrukkelijk toe. Daarom word je in NL
niet bekeurd bij het gebruik van 2 mistachterlichten bij bedoeld zicht. 1 mistachterlicht is veiliger
omdat je duidelijker ziet dat mistlamp gevoerd wordt en je de snelheid niet laat toenemen.
Zie ook Regeling Voertuigen 5.2.51 waar onder k staat dat PA,s ,op de weg na 31-12-97, 1 mistachterlicht
moeten hebben
terwijl je onder R.V. 5.2.57 onder i vindt dat 1 mistachterlicht EXTRA MAG gevoerd worden.
Je zou het probleem kunnen oplossen door links een losse witte lamp te plaatsen aangesloten op rechter
achteruitrijlamp. Daar (links dus) heb je die lamp meer nodig dan rechts, bij links geplaatst stuur. Jaap.
moeten hebben
Met een forse led-lamp heb ik dit/is jouw probleem opgelostfs1986 schreef:Twee achteruitrijlichten is ook niet altijd een garantie voor goed zicht:
de achteruitrijlichten zijn toch maar alleen bedoeld om de achterliggende wagen te verwittigen dat je achteruit rijdt; ik heb bij geen enkele wagen als chauffeur tijdens het achteruit rijden daar zelf nut van gehad. Meestal zijn het maar zwakke lichtjes
Al een geluk dat die lichtjes maar zwak zijn of de achterliggende wagen zou kunnen denken dat er een spookrijder aankomt.
Een achteruitrijcamera daarentegen heeft wel een serieuze meerwaarde bij het in het donker achteruitrijden.
@Wolf nou dan trof je het niet bij al jouw auto,s mbt de achteruitrijverlichting. Heb zelf 2x21Watt
achterlampen in kennelijk goede reflectors en rijd daardoor bij nacht nergens tegen op.
Jouw mededeling dat die lampen slechts dienen om achteropkomend verkeer te waarschuwen snijdt
niet veel hout : achteruitrijden is een van de bijzondere verrichtingen waarbij je alle verkeer
( + voetgangers) voorrang dient te verlenen. Althans in NL maar kan me niet voorstellen dat het in Belgie
veel anders ligt. Jammer dat we tegenwoordig bij het wegrijden van de stoeprand de richtingaanwijzer
moeten gebruiken immers ook dat geeft geen enkel voorrangsrecht. Gr.Jaap.
De achteruitrijlichten van onze bestelbus zijn echt wel vrij fel en tevens iets groter dan bij de gemiddelde auto, zie foto.wolf schreef:Ik heb bij geen enkele wagen als chauffeur tijdens het achteruit rijden daar zelf nut van gehad. Meestal zijn het maar zwakke lichtjes.
Ze zijn alleen wat te hoog gemonteerd, vind ik.
- Bijlagen
- P1040677LW.jpg (54.68 KiB) 4456 keer bekeken
- fortissimo
Qua achteruit kijken heerlijk.
Alleen zie je de stoep en het wegdek niet goed denk ik?
Klopt, ze mogen dan wel behoorlijk fel zijn maar door de wat te hoge positie valt uiteindelijk het zicht toch nog een beetje tegen.
Op een volledig onverlichte locatie met tevens de gewone rijverlichting uit kun je goed het verschil zien tussen de hoeveelheid licht op de grond bij de hoog geplaatste achteruitrijlichten op de auto en het laag geplaatste achteruitrijlicht op de aanhanger.
- Bijlagen
- P1030760LW.jpg (40.18 KiB) 4448 keer bekeken
- fortissimo
Zonde inderdaad.. Zou ze haast scheef afstellen ;)
