Verwarming voor 's nachts in de caravan
Re: Verwarming voor 's nachts in de caravan
Ik zag vandaag in de Praxis folder een leuke verwarming. Elektrisch, 400 watt, 60x60x1cm. Tot 12 vierkante meter....
Is dit wat?
https://www.praxis.nl/badkamer-keuken-w ... uis_folder
Is dit wat?
Daarmee kun je echt geen caravan verwarmen helaas...
Ook niet om ''s nachts de ergste kou eruit te houden?
tja, wat is ergste kou je wilt toch gewoon een degelijke verwarming, een onverwarmde caravan heeft al heel wat minder "erge kou" dan een tent (als je begrijpt wat ik bedoel)......
Ik weet dat ze een olieradiator liever niet willen maar die worden toch ook niet zo warm dat je je verbrand. Ik heb zo eentje in de caravan voor als we eens een sleepover in de caravan hebben. Ik vind het positief dat die eigenlijk ook het hout enzo precies meeverwarmt terwijl een blazertje of een straler alleen de lucht verwarmt.
Heb je als eens aan een infrarood verwarming gedacht?
YOLO
Meest voor de handliggende opties zijn wel genoemd.
Als het koud is staat bij ons de vloerverwarming altijd aan, evt aangevuld met Ultraheat.
En wanneer de stroom 'all in' is wil ik niet de camping beheerder een continue afname van 10 Ampere aandoen en gaat gewoon de gaskachel aan.
Sinds kort voor de zekerheid een koolmonoxide melder.
In tegenstelling tot eerder hier vermeld is CO ongeveer even zwaar als lucht. Daarom plaatsen op ca 1,5 meter.
CO2 (koolstfodioxide) is wel zwaarder en zakt naar beneden.
- Wim Lakeman
Koolmonoxide (CO) is lichter dan lucht !!!JPGeetje schreef:Voor je eigen gemoedsrust kun je er ook nog voor kiezen om een koolmonoxide-melder te plaatsen dan zit je nog safer.
Plaats zo'n melder wel laag genoeg. Koolmonoxide is zwaarder dan lucht en zakt dus naar de bodem.
Ik zou hem niet veel hoger als plinthoogte plaatsen zodat een evt. huisdier wat op de vloer ligt ook profiteert van deze deze beveiliging.
Subaru Forester 2.0 XS Premium Plus Automaat met Sprite caravan Europa 520
RE.gif Ongeveer gelijk aan lucht: ff Google
" CO-bronnen in de woning
Het soortelijk gewicht van koolmonoxide is bijna gelijk aan dat van lucht (relatieve dampdichtheid ten opzichte van lucht = 0,97).
Daardoor zakt het niet uit, zoals kooldioxide, maar vermengt zicht met de lucht en wordt door luchtstromingen meegevoerd."
De handleiding van mijn CO meter adviseert ook 1,5 meter. Neem aan dat ze dat niet zo maar verzinnen.
Helaas voor TS heb ik mijn vloerverwarmingsmatten verkocht.
Echter, die matten plus voeding daarvoor is niet echt heel duur.
In China, bij onze bekende Ali is er van alles te koop.
En dan heb je een systeem wat erg comfortabel is en niet veel stroom zuipt.
Je moet wel een laagspanningssysteem hebben wat door middel van een bijgeselecteerde powersupply op de 230 volt werkt.
Dan zal de vloer zo'n 26 graden continue zijn....
( de baan war de vloerverwarmingsmat onder ligt....)
Vorig CFW heb ik het spul in mijn vorige caravan mee gehad, de "testdames" waren het unaniem eens dat het "heerlijk" was.
In onze nieuwe caravan zal het af fabriek ingebouwd zijn.
Aanrader....
Aanrader....
De testdames waren afgelopen weekend goed te spreken over de vloerverwarmingsmatjes.
Denk dat voor TS alle opties wel zijn benoemd.
Ultraheat is te overwegen want de blower kan uit als je wilt slapen en aan als de kinderen wakker worden.
Ringverwarming werkt dan niet.
Groet Arnold
Alle testdames Stigter??
Dan heeft het zijn juiste plek gevonden. !!
Greetz
Greetz
- Monster900
Het weekend van 8 en 9 oktober hebben we op Camping Sonnenberg aan de Moesel gestaan, met overdag een temperatuur van 8° buiten. 's Nachts gewoon een blazertje van 2000 Watt op halve kracht gezet. Dat zacht gezoem heeft mij, mijn vrouw en onze dochters niet gestoord, maar we hebben goed geslapen. Toen ik opstond was de temperatuur in de caravan 16°.
- fortissimo
Ik deed in het koude voorjaar alles dicht in de caravan voordat we naar bed gingen.
Zette de kachel en ringleiding op vol aan en zodra we naar bed gingen ging alles uit.
Het werd pas rond een uur of 7 minder warm in de caravan.
Dat wordt ramen zemen fortissimo, met alles dicht!
De laatste keer dat wij op een camping stonden was het 's-morgens om half 8 maar 6°, dus bibberen!
Meteen de radiatorkachel aan, 600 watt, terug bed in en om negen uur was de temperatuur amper gestegen.
De gaskachel erbij en in de kortste tijd zag je de temperatuur oplopen tot 20°.
Als wij kleine kinderen aan boord zouden hebben zou een goede vloerverwarming en vloerbedekking de meeste kou er uit moeten houden.
Tenslotte is de nacht om te slapen, en calamiteiten daar gelaten, kun je met minder verwarming toe.
Verwarmingsmatten voegen bij kou niets toe aan de binnentemperatuur.
Hoewel ik geen enkele reden heb om te twijfelen aan de veiligheid van gaskachels, blijft de onze 's nachts uit.
Die kachel zit onder onze bedden, voelt gewoon niet prettig en hij maakt geluid.
Die kachel zit onder onze bedden, voelt gewoon niet prettig en hij maakt geluid.[/quote]
Gas is niet gevaarlijk.
Wat is wel gevaarlijk
Diegene die een tientje wil uitsparen om de boel te laten onderhouden zoals fabrikant voorschrijft.
Diegene die een tientje uitspaart om dat de gasslang wel vervallen is maar op eerste zicht nog in prima staat is.
Diegene die zelf verbindingen maakt met gas als ware het water.
Swift Burgundy mobilhome.
Lijkt me dat daar gewoon voor betaald is, het verbruik hiervan in de prijs zit.Pino schreef: En wanneer de stroom 'all in' is wil ik niet de camping beheerder een continue afname van 10 Ampere aandoen en gaat gewoon de gaskachel aan.
Dat is denk ik een Fair Use Policy. Men gaat er niet vanuit dat je elektrisch verwarmt, en om dat te ontmoedigen hebben we hier in Nederland vaak allerlei inferieure elektriciteitsvoorzieningen van 4 of 10 ampere.
Ze kunnen beter gewoon per KWH afrekenen zoals gebruikelijk(er) is in Duitsland. Dan een nette 16A aansluiting geleverd krijgen waar we ook bijvoorbeeld de PHEV mee kunnen laden. Dat is dan vaak niet goedkoper meer dan benzine, maar wel veel beter voor de omgeving.
( En ja, ik weet dat elektra deels uit kolencentrales komt, en ja, ik heb bewijs dat dat beter is dan lokaal gas of diesel stoken )
Als iedereen constant 10A afneemt vrees ik dat je er niet meer komt met 5 of 6 euro per dag.
Veel campings verbieden ook het gebruik van electrische kachels en dat kunnen ze dan vaak vanaf afstand (receptie) monitoren.
Ik zie ook graag een meter en dat je voor het verbruik betaald, je gaat dan veel bewuster met energie om omdat de grootverbruiker het meest betaald.
Denk dat het laten draaien van bijv airco's de hele dag dan snel verleden tijd is.
Zucht
Word weer een stroomverbruik topic.
Ik gebruik lkr onze ultraheat, waarom?!? Kost niks extras hahahaha. Waarom gas opstoken als t ook anders kan.
Opel Vectra 2.2 Directt, KIP Greyline 53 TDB Special '07, Unico Genua 280 + Uitbouw
*Ultra Heat, Reich Mover, Satenne R2, Dometic B2200*
@fendjeplatin,
Zowel de caravans destijds als nu de camper w(e)orden door gerenommeerde bedrijven onderhouden, zeker eens in de 2 jaar een totaal check.
De camper moet een APK beurt en onderhoudsbeurt door de plaatselijke Fiat dealer. Bij de APK hoort een gas-check.
Voor de camper vochtmeting en onderhoudsbeurt aangevraagd bij een camperonderhoudsbedrijf in de buurt.
Specifiek gevraagd naar een onderhoudsbeurt voor de kachel.
Ik kreeg het vreemde antwoord dat die, zolang hij het goed doet, geen onderhoud behoeft.
Als hij kapot is repareren en anders niks doen; fabrieksinstructie.
Als bij de APK geen gas afgeperst wordt gaat het op het lijstje van de onderhoudsbeurt.
Misschien niet te vergelijken, maar we laten ieder jaar de CV ketel nakijken, ook al vindt de installateur dat niet nodig.
Vooral als je zelf geen verstand hebt van alle techniek die in je (vakantie)huis zit is het noodzakelijk om dingen regelmatig te laten nazien door deskundigen.
Edoch, ondanks alle onderhoud slaap ik niet bovenop of naast de kachel, liever even kleumen, besef je de weelde weer als het lekker warm is
- Monster900
Laatst om een uur of 3 's nachts wakker geworden, met barstende hoofdpijn, omdat ik vergeten was om wat raampjes open te zetten...Diny schreef:RE.gif
Gelukkig is dat stroom in Nederland goedkoop is t.o.v. bijvoorbeeld Oostenrijk. Als je werkelijk 24 uur achter elkaar 10 amp/h gebruikt is dat dus 2300 x 24 is 55,2 kw. Dat kost dan € 12,70. Je moet echt misbruik plegen om dat met de apparaten in de caravan voor elkaar te boxen.deusjevo schreef:Als iedereen constant 10A afneemt vrees ik dat je er niet meer komt met 5 of 6 euro per dag.
Het antwoord is niet zo vreemd hoor. De kachel doet het goed of niet.
Als de kachel geel brandt in plaats van blauw moet er wat schoongemaakt worden.
Verder niets.
Verder niets.
Klinkt misschien vreemd in de oren Ab, maar de enige mogelijkheid om wat van de hele installatie te zien is via een deurtje in de garage. Dan zie je eerst de boiler en daarachter zal de kachel zitten.
De afvoer zit aan de zijkant vlak bij de elektrische aansluiting.
Dus nog nooit een vlammetje gezien
Klinkt allemaal heel erg professioneel maar niet heus
Droom maar verder.....FWalraven schreef:Lijkt me dat daar gewoon voor betaald is, het verbruik hiervan in de prijs zit.Pino schreef: En wanneer de stroom 'all in' is wil ik niet de camping beheerder een continue afname van 10 Ampere aandoen en gaat gewoon de gaskachel aan.
