Onderstel en steunen slaan zwart uit na wintersport
Het onderstel en de steunen slaan zwart uit na wintersport ,ook al spuit je het goed af met een hogendrukspuit het zout tast het toch snel aan
Weet dat het op zich geen kwaat kan ,maar toch is het nooit zo een fraai gezicht
Is er iets aan te doen of heeft iemand een tip .
Re: Onderstel en steunen slaan zwart uit na wintersport
heb je toevallig foto's?
- Dutchdrummer
Ik denk dat er niet veel aan te doen is. Wij zetten na de wintersportvakantie de tuinsproeier onder de caravan om de pekel er zoveel mogelijk af te spoelen. En dan nog waren de uitdraaisteunen donkerder verkleurd.
Het enige wat je aan voorzorg zou kunnen doen is de steunen (en evt. mover) inspuiten met spuitwax.
Wij hebben het uiteindelijk opgelost door de caravan in te ruilen....
Don't count the days.
Make the days count.
- Michel1975
Om dat nu ieder jaar te doen is ook weer zo...
- erik-waalwijk
Inspuiten met blanke lak ( tectyl ) waarschijnlijk is het onbehandeld staal? Pekel is echt moordend voor alles.
VW Jetta 2.0 fsi met Hobby 495 ufe excellent
Klopt dit heb ik ook gedaan het hele chassis met 8 bussen blanke tectyl behandeld nergens last van.Inspuiten met blanke lak ( tectyl )
De zwarte spikkels krijg je niet meer weg.
Vergeet ook niet je velgen mee te nemen.
Nog een draadje van caravantrekker
onze heeft ok wat zwarte vlekjes, maar toch al 26 jaar overleefd, het ziet er misschien wat minder mooi uit, maar volgens mij kan het geen kwaad, overigens is tectyl natuurlijk een oplossing al zou ik dat zelf niet snel doen.
Natuurlijk het chassis geeft geen krimp.
Zelf vond ik het mooier zonder die zwarte vlekken.
Het is wel een klus om de onderkant in de tectyl te zetten, bij een volgende caravan zou ik het meteen weer doen dat wel.
Ook de beplating maak ik zoveel mogelijk schoon indien nodig.
De mover pak ik in het plastic. Deze krijgt ook het nodig voor zijn kiezen als je pech hebt van de pekel en kleine kiezels.
Met de wintersport heb je toch niets aan een mover (ik althans)
Al met al ben je er maar druk mee om de caravan wintersport klaar te maken.
Maar het is o zo gezellig in de sneeuw en dan ook nog eens kamperen.
Als het goed is wordt de eerste rit met onze caravan met Carnaval gedaan. Daar zal eerst nog wat werk aan vooraf gaan schrik.gif schrik.gif
Gegalvaniseerd...erik-waalwijk schreef:Inspuiten met blanke lak ( tectyl ) waarschijnlijk is het onbehandeld staal? .
Over de mover doen we condooms, die heb ik laten maken bij de zeilmaker en schuif ik van voor naar achter over de unit dan aan uiteinde klitten band (ook laten aanzetten) de boel strak aantrekken en blijft het spul droog en pekel vrij. De mover zit voor de wielen.
Was een 500€ lesje na eerste keer met mover richting Oosterijk en terug, bleek (ook na schoonmaken) dan paar maanden later de "opzet" motoren kapot en opgevreten van zout wat ergens toch weggevonden had. Is een Truma SER mover.
Zit nu even voor m'n werk in 't zonnetje (Dubai) maar zal eenmaal thuis nog foto plaatsen.
Jaap van Duijn.
Jaap van Duijn.
Om die reden heb ik onder de huidige caravan een Simpark mover gezet.
De vorige was een Enduro, die had na de wintersport ook veel werk nodig om 'm weer gangbaar te krijgen.
1 keer iets te lang laten zitten, door pekel was het opzetmechanisme volledig vast komen te zitten. Best een klus om het weer los, schoon en opnieuw in het vet te moeten zetten.
De Simpark is (als enige mover) volledig van RVS, en geeft na 5 jaren wintersport nog steeds geen enkel probleem.
Met praktisch geen enkel onderhoud, alleen af en toe beetje schoonmaken.
Voor mensen die naar de sneeuw willen, of ook in de winter blijven doorrijden met de caravan zeker iets om in gedachten te houden.
Het verkleuren van het chassis is volstrekt normaal.
Het is gegalvaniseerd. Dat ziet er als het nieuw is heel mooi glimmend uit.
Na enige tijd wordt het doffer, en gaat het verkleuren.
Dat doet alles wat gegalvaniseerd is. De zinklaag die op het staal zit wordt doffer, omdat het zink zich opoffert. Hierdoor wordt het staal beschermd tegen corrosie.
Op den (heel lange) duur is het zink volledig weg, en zal het staal alsnog gaan roesten.
Troost je, het blijft langer zitten dan de levensduur van een caravan.
Wij gebruiken de Simpark ook in de sneeuw. Inpakken inderdaad niet nodig.
Verzonden met Tapatalk
