Advies gevraagd, van Port Grimaud via Gap naar Savel
Wij willen op de terugweg van Port Grimaud even bij mijn broer langs zoals het er nu uitziet, hij staat dan in Savel op de camping.
Nu heb ik een vraag over de route, het is een deel route Napoleon, die hebben we ook al eens gereden met de caravan naar Nice, maar ik hou onze routes nooit bij, dus ik weet nu niet precies welke route (deel) we exact gereden hebben.
wie kan me info geven over de route:
vanaf Sainte Maxime naar de A8 dan bij Saint Maximin- la Sainte Baume D3 op dan bij Cadarache de A51, N85 naar GAP en door naar la Müre dan de D116 naar Savel.
We zijn best wat gewend, caravan is 2,10m breed en we hebben een standaard oplooprem op de caravan, heb me niet vooraf verdiept, dus ik ben benieuwd naar de ervaringen en adviezen.
Re: Advies gevraagd, van Port Grimaud via Gap naar Savel
Volgens mij hoef je niet over Gap en de Route Napoleon?
Onderstaand de mooiste maar wel traagste route.
https://www.google.nl/maps/dir/Grimaud, ... e0!5m1!1e1
Ik heb er wel delen van gereden maar weet verder geen bijzonderheden meer.
Moet echt geen probleem zijn maar dat had je zelf ook al besloten
DE route die je zelf beschrijft loop goed,tot Gap heb je z.w.z.geen probleem.Micky schreef:Wij willen op de terugweg van Port Grimaud even bij mijn broer langs zoals het er nu uitziet, hij staat dan in Savel op de camping.
Na Gap ga je over de Napoleons route en zit er direct na Gap een flinke klim in,en uiteraard de nodige afdalingen richting La Mûre.
DE weg is overal breed genoeg,er gaat ook vrachtverkeer over dat (soms) 2,60 breed is
Vanaf La Mûre naar Savel ken ik niet,maar dit is ook een bergtraject.
Dat laatste stuk de D116 is (volgens Streetview) een goed te bereiden weg, deze camper had er waarschijnlijk ook geen problemen mee....
Ik kwam onderweg wat landbouwtractoren en fietsers tegen.
Ergens halverwege is een smalle brug over een bergriviertje maar het overzicht is voldoende om tijdig te stoppen.
Acsi zegt in zijn routebeschrijving:
"Grenoble N85 richting Vizille-La Mure. In de plaats La Mure bij rotonde Mayres-Savel en 'Camping de Savel' volgen, daarna nog 15 km te gaan naar de camping".
super bedankt mannen, het gaat me wel meer om de afdalingen (remmen van de caravan) dan om de breedte, die is maar 2,10
de klimmetjes sta ik niet bij stil, de aandrijving en het vermogen zijn meer dan nodig, voor het afdalen: zitten er plekken om de remmen te laten afkoelen? de andere kant op was dat wel zo, ook makkelijk om sneller verkeer langs te lateneurotrotter schreef:DE route die je zelf beschrijft loop goed,tot Gap heb je z.w.z.geen probleem.Micky schreef:Wij willen op de terugweg van Port Grimaud even bij mijn broer langs zoals het er nu uitziet, hij staat dan in Savel op de camping.
het lijkt me ook zeker geen probleem, maar wil graag even de ervaringen horen mbt deze route
Ik heb twee jaar geleden het traject ;Gap-La Mûre (en verder de D 529 naar Grenoble) gereden met mijn 1600 kg wegende caravan,en geen problemen gehad daar.Micky schreef:super bedankt mannen, het gaat me wel meer om de afdalingen (remmen van de caravan) dan om de breedte, die is maar 2,10
Als je geen gekke dingen doet en rustig aan de afdaling begint is er niks aan de hand,er zijn regelmatig wel mogelijkheden om te stoppen om sneller verkeer door te laten of je remmen te controleren.
Omdat Micky beschreef dat hij vanaf La Mûre de D 116 gaat nemen vrees ik dat je niet de route naar t juiste Savel beschrijft.deusjevo schreef:Volgens mij hoef je niet over Gap en de Route Napoleon?
Wat Micky beschrijft is Mayres- Savel ,dept Isere( met postcode 38350)
Jouw route verwijst naar de plaats Rimon et Savel,dept Drôme(met postcode 26340)
Thanx Eurotrotter, ik heb meer dan genoeg vertrouwen in jouw expertise voor wat betreft routes in Europa.eurotrotter schreef:Ik heb twee jaar geleden het traject ;Gap-La Mûre (en verder de D 529 naar Grenoble) gereden met mijn 1600 kg wegende caravan,en geen problemen gehad daar.Micky schreef:super bedankt mannen, het gaat me wel meer om de afdalingen (remmen van de caravan) dan om de breedte, die is maar 2,10
we gaan kijken of het allemaal in de planning valt en lekker dat stuk rijden, zal dan ook even de GoPro aan de caravan hangen, wie weet levert het leuke beelden op..
- Dutchdrummer
Of juist wel: hij staat immers langs de weg....janoniem schreef:Dat laatste stuk de D116 is (volgens Streetview) een goed te bereiden weg, deze camper had er waarschijnlijk ook geen problemen mee...........
Don't count the days.
Make the days count.
fijne weg, mooie route, en vooral ook niet druk.
wij hebben, op en langs deze route heel veel wegen verkend met het kippetje, en maar een maal problemen ondervonden
door een heel dikke onweersbui, waarna de weg vol stenen en andere troep lag.
have fun!
have fun!
microhome 370 luxe
Mooie route en niet druk kan ik aan hand van Street View beelden zeker bevestigen.
Steenval eveneens; er waren een aantal werkzaamheden zichtbaar (opvang vallende steen).
Die weg is inderdaad beter te doen dan de N85. Wij stonden vorig jaar voor een paar nachten op camping Ser Sirant bij Laffrey en daarvandaan naar beneden naar Vizille vonden mijn remmen van de caravan niet leuk. Op dat stuk naar beneden is totaal geen gelegenheid de combi te strekken of te stoppen en duwt de caravan constant tegen de auto aan. Ik heb een paar dagen op de volgende camping in de stank van de remmen gezeten. Ik had trouwens wel verwacht dat die remmen wel een knauw hadden gehad, maar bij de afgelopen beurt waren ze nog prima.eurotrotter schreef:Ik heb twee jaar geleden het traject ;Gap-La Mûre (en verder de D 529 naar Grenoble) gereden met mijn 1600 kg wegende caravan,en geen problemen gehad daar.
mvrgr. Paul
In La Mure,op de splitsing van de N85 en de D 529 ,staan grote borden dat de N 85 naar Vizille verboden is voor +7,5 ton en bussen.
Weliswaar weegt n caravancombi geen 7,5 ton,maar het is toch een waarschuwing dat je er niet probleemloos langs kunt.
@eurotrotter
Is dat dat stuk waar ook opeens die slagboom staat als je naar Vizille rijdt?
Wij stonden daar 2 jaar geleden op de terugweg vanaf Lac de Sainte-Croix ineens voor en hebben geen idee waarvoor dat ding dient?
Edit: staat mij nu bij dat dat voor een hoogte beperking was oid?
ER is tussen La Mûre en Vizille een zeer beruchte afdaling de Rampe de Laffrey genoemd.
gerekend vanaf 1946 zijn daar bij ongevallen met twee vrachtwagens 6 doden gevallen en met 4 bussen 124 doden.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rampe_de_Laffrey
Enig beeldmateriaal:
https://www.google.nl/search?q=rampe+de ... 00&bih=770
Die afdaling bedoel ik, heb ik 2 jaar geleden de afdekdopjes van mijn caravanwielbouten weggesmolten...
RE.gifdeusjevo schreef:Die afdaling bedoel ik, heb ik 2 jaar geleden de afdekdopjes van mijn caravanwielbouten weggesmolten...
Volgende keer geen afdekkapjes meer erop doen,wat er niet op zit kan er ook niet afsmelten
Die slagboom was trouwens voor verkeer dat niet onder de hoogtebeperking door kon, ik twijfel maar ik dacht dat 2,60 meter was en kwam dus bij die slagboom terecht.
Uiteindelijk maar op een intercomknopje naast de slagboom gedrukt en de slagboom ging open en we konden de afdaling alsnog doen, was een mooie ervaring met een mooi uitzicht op Vizille.
het wordt me steeds onduidelijker oa door voorbeelden van noord naar Zuid kom ik hier nu langs of nieteurotrotter schreef:RE.gif
voor alle lezers, ik wil graag alleen info mbt de door mij genoemde weg en dan van Zuid naar Noord dit om het overzichtelijk te houden...
Groot gelijk, we zitten hier niet in de babbelbox
Op zich vind ik het niet erg, maar ik heb geen zin om al die plaatsen hier op vakantie te gaan googlen en ik ken ze niet uit mijn hoofd
Tot La Mure heb je geen probleem,de beruchte afdaling bij Laffrey is na La Mure.
Als je,na bezoek aan je broer,weer huiswaarts keer ga je terug naar La Mure en neemt daar de D 529 naar Grenoble i.p.v de RN 85.
Ik neem graag van eurotrotter aan dat de D529 het betere alternatief is richting Grenoble want op de routekaart van de ANWB is het deel N85 zuidelijk van Grenoble voorzien van een rode caravan.
top, ik duik erin op maps, dank jeeurotrotter schreef:RE.gif
