Spanjegangers Opgelet!!!!!
Re: Spanjegangers Opgelet!!!!!
Volgens mij gaat dit onderwerp specifiek over Spanje.
Graag on-topic blijven of over specifieke tegels in andere landen een nieuw onderwerp starten. Anders dekt de titel de lading niet meer.
hallo
afgelopen maart in spanje geweest met meer dan 12 meter en ik heb zelf een steun gemaakt voor de borden.
aangezien ook de spanjaarden zelf met die borden rijden zal het toch wel af en toe gecontroleerd worden en niemand betaald graag de boete.
ook op de camping waar we waren stonden diverse spaanse caravans met deze borden erop.
in de wetgeving wordt ook gesteld dat de borden van aluminium moeten zijn.
ik heb gebruikt 2x een frameklem van spinder
2 lengtemarkeringsborden en een U profiel van 20x20mm
verder enkele RVS boutjes en half uur werk en klaar.
voordeel is dat je met 2 personen in 2 minuten de beugel er op zet of er af haalt.
de frameklemmen draai je vast op de handvaten achterop.
tussen de frameklem en de handvaten van de caravan zit nog een mooi stukje schuim.
het u profiel past precies bij de frameklemmen want die zitten origineel ook op een 20x20mm vierkante buis.
je moet ze alleen anders monteren zodat ze van bovenaf klemmen en het U profiel dan op veilige hoogte boven de bolling van de caravan komt.
de borden maak je vast op het profiel met per bord 2x RVS boutje ( zelfborgend ) en met 2 personen draai je zo de hele stellage vast.
aanzien onze fendt niet vlak is maar veel bolling heeft gaat dit prima en raak je niets.
als je deze borden niet plaatst gaat het goed tot je een keer aangehouden wordt en ook uit mijn vrachtwagenverleden weet ik dat als je een verkeerde treft je problemen kunt hebben.
ook staat er in de spaanse wet dat je geen stickers mag gebruiken, maar aluminium borden.
dit staat ook op de duitse site die hier al eens aangehaald is.
ieders vrije keuze, maar met deze beugel is het zo er op of er weer af.
nog een kleine toevoeging op mijn bericht hierboven
als je zelf een combinatie hebt van meer dan 3500 kg dan mag je als je spanje uitkomt de borden laten zitten.
als je minder dan 3500 kg bent dan mogen ze er behalve in spanje niet opzitten.
komt weer de vraag of men in alle landen als politieagent deze regels kent en er op controleert.
maar zoals ik ze heb zitten is het even stoppen aan de spaanse grens en ze er op zetten of er af halen.
spuuglelijk zijn ze en ze moeten officieel ook nog tussen 50 cm en 150 cm hoogte zitten.
Volgens mij geld dit als je trekker zwaarder is als 3500 kg (vrachtwagen dus) niet het combi gewicht.
Dat dacht ik ook Jan. Daarnaast mag je met een combi > 3500 kg officieel maar 90 in Frankrijk en België dus heb ik sowieso niet die behoefte dat te tonen.
Sindaco heeft verder natuurlijk helemaal gelijk dat ze spuuglelijk zijn
Zoals Sindaco het heeft gemaakt, wilden wij het ook maken.
En inderdaad, boven 3500 kg heeft betrekking op het trekkende voertuig, niet de combinatie.
Verzonden met Tapatalk
ik dacht dat het met een totaalgewicht boven de 3500 kg wel mocht in alle landen buiten spanje, maar ik hoef me daar niet druk over te maken, want ze gaan meteen aan de spaanse grens er weer af als we uit dat land komen.
en de borden zijn alleen voor een aanhanger gedacht.
je ziet ze niet op een trekkend voertuig. ( die hebben een andere markering. )
mijn motorwagen had andere borden dan de wipkar erachter ( vrachtwagen )
Klopt. Bij het trekkende voertuig heb je dezelfde borden maar dan met schuine strepen erdoor. Het blijft wel zo dat deze borden in de rest van Europa voor vrachtverkeer zijn bedoeld en niet voor auto/caravan combinaties.
let op de borden aan de achterkant ...die zijn verschillend
Dat hoort iedereen met een rijbewijs te weten Want de borden zijn voor het overige verkeer bedoeld.
Re: Geen lengteborden op caravans in Spanje.
Top... goed gevonden Arno..
Ik had mijn nieuwe combi al gemeten... kom er gewoon niet aan, maar toch..
Facebook is niet alleen maar onzin en nutteloos.
Ik heb de ANWB "geliked" en dan komen dit soort dingen langs.
Gratis en voor niets.
Zie trouwens net pas dat het bericht van 2 september 2016 is maar de reacties eronder zijn uit 2011 en 2012.
Da's mooiANWB
In tegenstelling tot eerdere berichten is er in Spanje geen verplichting voor de zogenaamde ECE 70 markering...
Alleen, niet enkel de ANWB maar ook andere organisaties hebben dat al eerder nagevraagd, en toe was het verplicht. Ook weet ik - van Duitse fora - dat er mensen bekeurd zijn.
Kortom, is de verplichting vervallen? Was het nooit verplicht? Heeft de ANWB ons (eerder of juist nu) verkeerd geïnformeerd?
Vragen, vragen, vragen
En als je nu op die link klikt is het wel weer verplicht.
Het is ook de ANWB .
Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond
Inderdaad dit staat er nu.
Verkeersregels in Spanje
A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.
B: Als een combinatie van een auto met een caravan langer is dan 12 m, moeten er speciale reflectoren worden aangebracht.
Zie het onderwerp ECE 70-markering hierna.
ECE 70-markering
Als een voertuigcombinatie (zoals een auto of camper met een caravan of aanhangwagen) in totaal, inclusief eventuele fietsendrager achterop en dergelijke, langer is dan 12 meter, moeten er achter op de caravan of aanhangwagen twee gele markeringsplaten (50 x 25 cm) met rode rand of één lange gele markeringsplaat (130 x 25 cm) met rode rand worden aangebracht op een hoogte van 50 tot 150 cm boven het wegdek. Ook markeringsplaten met iets afwijkende afmetingen (zoals 56 x 20 cm of 113 x 20) zijn toegestaan, mits deze zijn voorzien van het ECE 70-keurmerk.
Let op: in Nederland en veel andere landen is het voeren van deze markeringsplaten niet toegestaan, tenzij de toegestane maximummassa van de aanhanger meer bedraagt dan 3500 kg.
In Portugal mogen de platen wel blijven zitten.
ECE 70-markering
ja het is en blijft aanmodderen met de EU
daarom demontabel gemaakt.
het duurste zijn de knoppen van het ex fietsenrek.
maar zo erop of eraf
en blijft goed zitten en beschadigd niks ivm rubber aan binnenkant knoppen.
daar hebben we nog een schuimrubberlaagje extra tussenzitten met vastzetten op de handgrepen.
er is al een 2e exemplaar van in nederland.
productielijn ga ik niet opzetten....
helaas redelijk lang en past maar net onder mijn bed.
- post-213-0-37979900-1458326217.jpg (56.22 KiB) 5517 keer bekeken
Onderwerp samengevoegd.
Hier loopt al heel lang een onderwerp over.
Even mijn ervaring van afgelopen keer delen
Ook ik heb mobiele platen en wissel altijd bij La Jonquera. Alleen was ’t erg hectisch aan de grens door wegwerkzaamheden, waardoor we de afslag misten.
Vervolgens was er bij Girona een groot ongeluk gebeurd. Om niet 2 uur in de file staan zijn we secundair om de stad heen gereden. Aan de andere zijde van de stad, toen we weer de AP7 op wilden, werden we tegengehouden door de Spaanse Politie, die de oprit voor het tolstation hadden afgesloten. Het bleek dat ze het verkeer in tegengestelde richting tegenhielden om de file aan die kant niet nog groter te maken. Omdat wij naar het zuiden reden, mochten we verder.
Vier politieagenten liepen rond de combi, ze hadden verder toch niets te doen, maar geen enkele opmerking over de borden die we ondertussen helemaal vergeten waren
Aangezien er een nieuw draadje gemaakt was die inmiddels op slot staat wil ik toch even het artikel hier plaatse wat daar stond (geplaatst door eikemar), dit omdat voor zover ik nu lees denkt men hier dat het dus wel weer verplicht is, dus Spanjegangers, hier een rectificatie van de ANWB (even op de foto klikken als hij niet helemaal in beeld is):
viewtopic.php?f=81&t=31177&view=unread#unread
- ECE 70 Makering.jpg (41.83 KiB) 5285 keer bekeken
@Micky
Ik wilde net hetzelfde posten. Lekker die tegensprekende berichten.
- Theo de Man
Dus als ik het nu goed begrijp hoef ik met mijn combi van in totaal 12,30mtr GEEN borden meer te plaatsen...
Word er onderhand gesjeesd van want steeds lees je tegenstrijdige berichten , en dan is het net of niemand het nog weet hoe de wetgeving daar in elkaar steekt...die spanjolen weten het zelf ook niet meer blijkbaar..
Volgens dit bericht is nu het gewicht van belang, dus beneden de 7,5 ton blijven.....
De oudere BE rijbewijzen mogen zwaarder maar dat zal met een caravan niet zo vaak voorkomen :-)
